A quoi sert le trou au fond de la partie congélateur
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
A qui sert le trou fermable avec un morceau de plastique (style matelas pneumatique..). Doit-il rester ouvert ou fermé?
Mereci
Comme vous ne donnez pas la référence constructeur .
Pour moi c'est l'évacuation d'eau dans le cas ou vous faites un dégivrage manuel.
Vous enlevez le bouchon pour favoriser l'évacuation vers le réservoir sur le compresseur; Cette eau s'évaporera toute seule avec le fonctionnement du compresseur.
Bonjour. Il doit rester fermé..on l’ouvre au moment du nettoyage
Salut,
Hello !
Le petit trou au fond de la partie congélateur (ou du compartiment freezer) sert à l’évacuation de l’eau de dégivrage. Quand ton appareil passe en phase de dégivrage (automatique ou manuel), la glace fond et l’eau s’écoule par ce trou vers un petit bac situé à l’arrière du frigo, au-dessus du compresseur, où elle s’évapore naturellement avec la chaleur.
Il faut donc que ce trou reste ouvert et propre. S’il se bouche (par des restes de glace ou des miettes), l’eau ne s’écoule plus et tu peux te retrouver avec une flaque au fond du congélateur...Un petit cure-pipe ou un fil plastique fin suffit pour le déboucher sans rien abîmer.
cela est obligatoirement faux pourquoi??
parce qu'il possède un bouchon de fermeture
donc il ne peut avoir un dégivrage automatique
car cela demande du fait du bouchon
une intervention manuelle pour l'ouvrir
il s'agit donc d'un congélateur coffre
et pas d'une armoire
tous les congélateurs coffre a dégivrage manuel ont donc cet orifice
qui permet d'évacuer les eaux du dégivrage manuel et l'évacue donc dans un récipient qui n'est pas situé sur le compresseur (a déterminer via la notice )
pour l'instigateur du post il faut savoir que l'on est pas devin la marque et la référence appareil est un minimum requis pour tenter de vous répondre
"la nature nous a donné le meilleur des outils LE CERVEAU autant l'utiliser"
