Lave-vaisselle, code erreur ED
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 91765 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Brandt DW128DS qui ne veut plus fonctionner et qui me met le code Ed.J’ai essayé de lui couper l’alimentation électrique pendant un quart d’heure. Ça ne change rien. Dès que je le remets en route, il me met directement le code comme marqué ci-dessus et je ne peux rien faire. Avez-vous une idée et surtout comment solutionner le problème et le réparer.
Merci d’avance à ceux qui me répondront Bonne soirée à tous
stf_jpd87 Messages postés 91765 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 836
L'intervention que vous pouvez faire sans risque : démonter le plateau N° 304 et souffler avec un sèche cheveux dans la direction de la platine qui se trouve sur l'avant (panneau d'affichage )Voir cette VUE ECLATEE
Pour les autres contrôles , comme le dit" Richard " il faut une base d’électronique ou d"'électricien.
je pense qu'il faudrais que t fasse appel a un electro te pharmacie en ligne cialis technicien
La réponse est dans votre notice en fin de livre.
Vous avez un défaut de communication entre la platine de commande et l'afficheur. Mauvaise connexion ou humidité importante sur l'afficheur. Commencez par sécher l'afficheur avec un sèche cheveux en ayant démonté de dessus du LV ou le sortir de son emplacement.
Bonjour, merci pour vos réponses. Du coup pouvez-vous m’expliquer exactement ce que je dois démonter et ce que je dois faire ? Merci d’avance.
b richard 31 Messages postés 3341 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
désolé mais ce cas de figure dépasse de loin votre niveau de compétence au vu de vos demandes et du symptôme constaté
la panne s'avère hélas très technique et ne peut de fait qu'être abordée par un bricoleur de haut niveau voire plutôt par un professionnel
car il faut contrôler la totalité de la connectique via de préférence a l'aide d'un schéma de principe et de câblage et d'un multimètre en déposant la façade de porte du lave vaisselle ainsi que l'accès aux composants situés sous le lave vaisselle
bref un dépannage qui risque de prendre pas mal de temps de la part d'un connaisseur
