Samsung frigo américain code erreur 84 E
Kevyn34 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous, je rencontre un problème actuellement avec mon frigo américain Samsung RS754BHCSP, un soir il c'est éteint complètement. Plus de lumière a l'intérieur, plus de froid, plus d'affichage a l'écran. J'ai donc pat moi même changé la carte inventeur, puis celle de l'alimentation et la il c'est re mis a fonctionner.
Le soucis maintenant, c'est que quand je l'allume le compresseur démarre 2 a 3 seconde, puis comme si il se mettait en sécurité et l'affiche me met 84E code erreur.
Si quelqu'un a une piste cordialement
10 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Bonjour Kevyn
    Si le compresseur fait des tentatives de démarrage répétées  c'est généralement le relais sur le compresseur. C-10-2 Voir cette VUE ECLATEE
    1. Kevyn34
      Merci pour votre réponse, du coup est-ce remplaçable ce bout de plastique blanc?
      Merci en tout cas pour votre aide
  2. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Bonjour Oui c'est un relais
    1. Kevyn34 Messages postés 1 Statut Membre
      Bonjour, derrière je n'est que cette fiche de branché  directement sur  les trois broches de mon compresseur, aucun relais de branché.
      Merci be1ucoup encore pour votre aide.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Il faut aller voir plus loin sur le compresseur.
      Ré bonjour,  je suis désolé avec toutes les vidéos que j'ai pu regarder, je vois bien à quoi ressemble le relais, mais sur mon compresseur,  aucun relais en visuels mise à pars cette fiche de branché.  J'ai bien fais le tour de mon compresseur je n'est pas de relais.
      Désolé pour le dérangement vraiment. En plus je n'arrive plus à envoyer de photos pour vous montrer
      Merci encore pour votre patience
  4. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Bonjour Effectivement la bête doit être cachée ailleurs
    je lance un appel à mon ami Richard spécialiste
    Attendre.
    1. Kevyn34
      Merci beaucoup encore pour ce que vous faite, ainsi que votre patience????????
  6. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Repartons à zéro. Vous donnez cette référence RS754BHCSP je ne trouve pas cette référence mais celle-ci = RS7547BHCSP
    A valider la bonne réponse ?.
      Ah mince pardon c'est exactement cette référence la que vous m'avez donné RS7547BHSCP. Désolé j'ai oublié un chiffre merci pour votre correction ????
  7. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    RE
    Donc en partant de cette référence vous avez en bleu la vue éclatée "message1" de ce réfrigérateur et en C-10 vous avez le compresseur, son boîtier électrique fixé dessus avec le relais 10-2 Je ne peux que suivre les données techniques. et sans ce relais il ne peut démarrer.
      Re
      je vois bien votre schéma, mais moi, comme sur la photo que je vous es envoyé,  jai que cette fiche qui se branche directement sur le compresseur. Il n'y a aucun relais électrique. Cela fait 8 ans que je les il a toujours fonctionné sans apparemment. Est-ce que ce ne serrais pas dans la carte directement qui prendrais cette fonction de <relais >. la plus grosse carte, celle qui gère tous le système du frigo. Je suis perdu vraiment.
      Vraiment merci pour votre aide
  8. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Faites une photo du compresseur:  emplacement du boîtier .
    Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
    Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
    -Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
    -Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
    -Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
    -Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
    Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
      Bonjour, voici la fiche qui se branche directement sur le compresseur. Sans relais.
    2. Kevyn34 Messages postés 1 Statut Membre
  9. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    je prend votre descriptif du symptôme a la lettre
    a savoir le compresseur démarre pendant environ 3 a 4 secondes
    dans un tel cas c'est le circuit qui est en cause  circuit bouché
    cela seul un frigoriste peut le traiter (rinçage du circuit voire remplacement compresseur)
    1. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
      Re
      je pense qu'il s'agit (plaque compresseur illisible a revoir ) peut  être d'un compresseur inverter (vitesse variable ) ce qui expliquerait la présence d'un tel connecteur il devrait dans ce cas y avoir un boitier séparé du compresseur
      2
      1. Kevyn34 > b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bonjour, je rentre a midi, je vous ferais une photo de la plaque du compresseur. En effet le compresseur tente de démarrer, 3 a 4 secondes, puis s'arrête. 3 min après il recommence et s'arrête. A la troisième tentative j'entends comme un click au dessus de mon frigo là où se trouve les cartes. Il te tente de démarrer mais sans effet.
      2. Kevyn34 Messages postés 1 Statut Membre > b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Re je ne sais pas si la première fois ça a marché,  mais sûrement que vous avez reçu deux fois la même photo.
      Re, désolé encore pour le dérangement avez-vous bin reçu ma photo? Plaque de compresseur lisible?
  10. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Je rejoins b richard 31 dans ses explications , il s'agit d'une alimentation en triphasé via un onduleur .
    Alimentation variable (peut-être, produit récemment sorti de  la benne ) .
    A+,
    1. Kevyn34
      Bonjours, il a toujours fonctionné ainsi depuis 8 ans ????. Vous entendez quoi par ( produit récemment sorti de la benne ????)
  11. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Les produits "dans la benne" sont des produits neuf ou HS que je récupère avec autorisation .
    Cela afin de les étudier (j'habite sur une zone commerciale).
