Chauffage electrique
Ben -
 Ben -
Bonjour,a tous je vais essayer de donner un max d'info
voila j'ai trois chauffage électrique
2 de marque convect air 2 2000 w (plus de 10 ans) et 1 vertical marque carrera 2000w (2ans)
ils étaient gérés par mon thermostat delta dore (hs)
donc j'ai acheté 3 thermostat de la marque konyks (ecosy) il fonctionne super bien en wifi avec tuya  avec le chauffage vertical carrera
par contre sur les 2 chauffages convect air impossible les radiateurs ne comprennent pas l'ordre pourtant ca fonctionné niquel avec mon ancien thermostat exemple quand je mets en eco il se mets en eco et il se mets en off pareil avec confort  je ne comprends pas
merci pour vos reponse en esperant avoir donné assez de detail
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour. Est ce que la gestion se faisait par fils du delta tore aux convecteurs ?
Beb
Oui fils pilote zone 1 pour les trois chauffages et zone 2 pour chambre mais ça j'utilise pas
PalmPilot661 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
Salut,
C’est sûrement un souci de compatibilité du fil pilote. Les vieux Convect Air utilisent parfois un signal différent (ou inversé) de celui que les thermostats récents type Konyks/Tuya envoient.
Ton Carrera, plus récent, comprend le signal, mais pas les anciens. Tu peux essayer un module adaptateur de fil pilote (ça coûte une dizaine d’euros) ou vérifier si les Convect Air ont un mode “2 ordres” au lieu de “6 ordres”.
Ben
Ok tampis par contre l'adaptateur fils pilote ça m'intéresse o cas où comme j'ai tout essayé il me reste que cette option je sais pas si vous pouvez m envoyer un lien comme ça je regarderai comment ça fonctionne merci bcp
