Lave linge ariston hot point ns963cwkfrn
papa64 -
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,messieurs et mes dames, j'ai un code erreur h2o indiqué, j'ai changé le pressostat, mais code erreur h2o continue, j'hésite a changé l'électrovanne, car je lis qu'il y a peut-être un soucis de carte. c'est une machine qui a un peu moins de 5 ans. une hariston hotpoint lave linge ns963cwkfrn.
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Avant de changer il faut toujours contrôler.
Ce code indique, comme l'explique votre notice, un problème d'arrivée d'eau qui ne se fait pas;  donc à contrôler tous ces éléments.
Le tuyau d’arrivée de l’eau n’est pas raccordé au robinet.
  • Le tuyau est plié.
  • Le robinet de l’eau n’est pas ouvert.
  • Il y a une coupure d’eau.
  • La pression n’est pas suffisante.
  • Le filtre interne au tuyau bouché
  • Il faut aussi contrôler l'électrovanne qui doit faire 4.5kΩ environ. et voir au moment du remplissage si le 220V est présent.
papa64
J'ai pris le risque de changer l'electrovanne, et la machine refonctionne correctement, c'était quitte ou double electrovanne ou pressostat.
Merci du retour
