Problème radiateurs à eau - ne chauffe pas
Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Suite à la création d’une cloison, nous avons fait remplacer l'ancien radiateur par deux nouveaux radiateurs, afin d'être chauffés dans les deux pièces.
Malheureusement seul l'un de ces deux radiateurs chauffe.
Nous sommes au chauffage collectif, au dernier étage d’un immeuble. Les radiateurs ont été purgés. Les robinets sont ouverts.
A savoir que lorsque l’on ferme le robinet du radiateur qui fonctionne, l’autre se met à fonctionner, et inversement. Mais impossible de faire chauffer les deux en même temps.
Est-ce donc un problème sur le circuit qui a été fait ? Que conseillez-vous comme modification ?
Je vous mets une photo du raccordement qui a était fait.
Merci à vous pour vos conseils
- Problème radiateurs à eau - ne chauffe pas
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Maison
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Je ne suis pas chauffagiste, mais d'après ce que vous dites "ferme l'un ouvre l'autre change la chauffe " vos radiateurs sont en parallèle.
Reste à savoir si le reste de l'installation est en série ou en parallèle ??
Qui a fait l'installation ?? un professionnel?: le faire revenir pour réglage ou voir le problème.
Attendre d'autres avis.
Merci à vous d’avoir pris le temps de répondre.
La personne qui a installé les radiateurs me dit que c’est sûrement parce que nous sommes au dernier étage et qu’il n’y a pas assez de pression (elle est à un peu plus de 4bars m’a t’on dit). Mais je trouve cela étrange que tous les radiateurs de l’appartement chauffent sauf celui-ci.
C’est la raison pour laquelle je viens chercher un peu d’aide sur ce forum :)
Quelle purge y a-t-il en haut du radiateur ?
Si purge manuelle, purgez
Si purge automatique, elle fonctionne peut-être mal
Une pression de 4 bars, c'est trop, mais ça n'arrangera pas le problème.
Une photo en plus gros plan de chaque coin du radiateur aurait été préférable afin de voir les branchements et s'il existe un té de réglage, une purge, etc.
