Radiateur pierre volcanique Noirot Tectonic
atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai avancé un acompte pour un radiateur de 1000 w Noirot Tectonic avec pierre volcanique mais pour l'installer le vendeur ne m'avait pas signalé qu'il fallait le brancher uniquement sur un disjoncteur divisionnaire et non pas sur une prise de courant, il faut réaliser tout un câblage avec un C 20 et un fil de 2,5 mm2 il passera à l’intérieur donc sous moulure.
Je me servais depuis plusieurs années d'un bain d'huile qui me suffisait, branchement sur prise mais peu précis pour la température (petite pièce de 10 m2).
Pour le reste j'ai un poêle à bois qui me suffit pour chauffer 2 pièces en bas,
bien sur en cas de température très froides je remet en route ma chaudière fioul condensation en route pour chauffer toutes les pièces.
Je n'ai plus envie d'installer ce radiateur qui ne sera pas économique et beaucoup de travail d'installation à faire, je viens aujourd'hui de le retirer au magasin et j'ai réglé le solde mais je ne l'ai pas encore déballé, j'ai envie de le rendre et de demander un avoir.
Que me conseillez vous: de l'installer ou d'essayer de le rendre au magasin ?
Il semblerait qu'il peut être connecté donc un boîtier en plus. Appareil aux environs de 250€ Plus la ligne à poser cela fait beaucoup pour un 1000W
Voir rapidement si vous pouvez le faire reprendre avec un avoir sur autre chose , mais il ne faut pas attendre.
Nota: il faudrait voir si la prise que vous utilisez est seule sur un disjoncteur et en 2.5mm² Dans ce cas il n'y aurait qu'à mettre un disjoncteur de 16A pour un 1000W.
Si votre radiateur est prévu dans une salle de bain , il doit être alimenté par une ligne dédiée avec un disjoncteur adapté à la puissance du radiateur . Par contre il ne me semble pas que la norme impose une ligne en 2,5 carré avec un disjoncteur de 20 A , même pour un radiateur de 1000 W , comme vous le recommande le vendeur .
Comme indiqué par jpd 87 si la ligne qui alimente la prise , sur laquelle vous utilisiez votre radiateur précédemment , est affectée uniquement à cette prise , rien ne vous interdit de remplacer la prise par un boitier de connexion et de mettre un disjoncteur 16 A (si ce n'est pas déjà le cas)
