Probléme de chaud sur un radiateur peut-etre tuyau ecrasé ?
Chris -
J'ai fais venir un plombier pour une modification sur le raccordement d'un radiateur puis depuis dans le bas du radiateur c'est un peu froid malgré évidement une purge du circuit, par la suite, je me suis rendu compte que dans les courbes le tuyaux était un peu écraser et que cela pourrait être la cause ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement a vous
Chris
- Probléme de chaud sur un radiateur peut-etre tuyau ecrasé ?
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reparation radiateur - Guide
Bonjour, il est venu pour modifier les tuyaux qui passé a un endroit ou j'ai mis une porte donc fallait dégagé le passage, mais le problème est qu'il a cintré pour faire les coudes et j'ai vu des encrassement au niveau de la courbe des coudes voila pourquoi ma question. Puisque il y a un problème de chauffe vers le bas du radiateur et que cela aurai éventuellement une insistance sur le débit de l'eau en aller et surtout retour dans le système, merci pour la réponse.
