Cave à vin
Utilisateur anonyme -
j'ai une cave à vin double compartiment et une des sondes Peltier a été remplacée car défectueuse. Cependant lorsque je branche la cave à vin le ventilateur d'un des compartiments ne démarre (l'autre démarre sans problèmes). Le fait de débrancher la sonde Peltier le ventilateur demarrre. J'ai intervertit les 2 cartes de puissances et le problème est sur l'autre ventilateur qui fonctionnait bien donc problème avec la carte de puissance. Je peux bien évidement la remplacer mais je pense que c'est un composant qui est défectueux (condensateur de démarrage?). Une idée ou conseil?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Attention avec les éléments peltier suivant leur provenance et stockage leur qualité ne correspond plus aux neufs .
(non étanche à l'humidité)
Hors bien-sûr ceux à usages professionnels.
Cdlt,
Merci pour votre retour mais le capteur Peltier ne peut pas être mis en cause puisque il n'y a pas de problème avec une des cartes de contrôle/puissance. Le problème est au niveau d'un composant de la carte qui doit faire chuter la tension au démarrage du ventilateur.
Bien Cordialement
