Fuite base mitigeur
Amandine -
 Amandine -
Bonjour à tous,
Je cherche à résoudre un problème de fuite sur la base de mon mitigeur de cuisine. Après avoir fait quelques recherches, j’ai changé la cartouche et graissé les joints qui étaient fournis avec sans que cela ne règle mon problème.
Auriez-vous d’autres suggestions sur l’origine de cette fuite ?
Je ne parviens pas à fournir de photo, mais pour résumer l’eau semble provenir d’une rainure juste au dessus de la base du mitigeur. J’ai revérifié mon serrage et vu que la cartouche était bien fixée.
La référence de mon robinet est la suivante : Blanco wega II
Merci d’avance pour l’aide précieuse que vous pourrez m’apporter.
‘’Amandine
  1. KIDUGUEN
    Bonsoir, je ne connais pas votre robinet mais si ça fuit c'est qu'il y a un problème de joint
  2. Amandine
    merci pour votre réponse.
    Savez-vous si il y a d’autres joints que je devrais changer en dehors de ceux qui se trouvent en dessous de la cartouche ?
