LE FOUR FAIT SAUTER LE DIFFERENTIEL
stf_jpd87 Messages postés 91671 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Quand je tourne la manette du four, sur le grill, normalement ca s allume.
Hier j ai pu le faire tourner et la, seulement en tournant la manette, le differentiel
coupe le secteur
La Gaziniere est une electolux
Quelqu un aurait une solution
En vous remerciant a tous
STephane
- Différentiel
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
6 réponses
BONJOUR,
Merci de votre aide
le modele est EKG51370OX
Cela fait suite a un essai de decongelation avec grill et ventilateur allumé
La seule résistance est celle du grill.Si en l'activant elle fait disjoncter c'est que la résistance est à la masse/ Pour cela il suffit de la débrancher des deux cotés , isoler les deux fils et refaire un essai, si plus de déclenchement : résistance HS
Posez votre questionBonjour,
Je tiens a preciser que le differentiel saute uniquement quand je tourne sur la gauche le bouton sur le grill. Sur le four a droite, il ne se passe rien
Tout le reste des boutons de la gaziniere sont operationnels
J ai voulu decongeler un aliment en allumant le ventilateur et le grill en meme temps, au bout de quelques minutes, le differentiel a coupé
N y aurait il pas un peu d humidité quelque part. Je l ai debranché la, j attend demain pour refaire un test
En vous remerciant
STEPHANE
