Digicode BFT plus de lumière ni de fonctionnement
Bonjour j'ai mon Digicode BFT plus de lumière ni de fonctionnement, mais portail OK avec télécommande
Bonjour à tous,
J’ai un portail motorisé BFT avec moteurs EBP 24V.
Depuis quelques jours, le clavier à code extérieur (digicode) ne fonctionne plus du tout :
aucune lumière ne s’allume,
il ne réagit plus quand on tape un code,
alors que la télécommande à distance fonctionne parfaitement (le portail s’ouvre et se ferme sans problème).
Je précise :
Le digicode est filaire (relié au boîtier de commande du portail).
Avant la panne, tout fonctionnait normalement.
J’ai remarqué qu’il n’y a plus de voyant du tout sur le clavier.
Je soupçonne un problème d’alimentation (24V), un fusible grillé, un câble coupé ou peut-être la carte du clavier HS, mais je ne suis pas sûr.
Si quelqu’un peut m’indiquer :
Où vérifier la tension d’alimentation 24V sur la carte,
Ou s’il y a un fusible spécifique pour le clavier,
Ou toute autre piste à tester avant de remplacer le digicode,
je suis preneur de vos conseils.
Merci d’avance à tous pour votre aide !
- Digicode bft ne fonctionne plus
- Digicode BFT changer de code pour mon portillon - Forum Electronique
- Digicode mhouse ds1 ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
- Portail bft ne s'ouvre plus ✓ - Forum Electricité
- Mon digicode ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Probleme digicode ds1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
