Bonjour, j'ai une CIAT AGEO PROBLEME SANI
Le chauffagiste a changé la carte MICRO2X de ma CIAT AGEO ainsi que le ballon tampon et il a ajouter un filtre plus grand a tamis magnétique.
Malgré cela quand le mode SANI se met en route au bout de 10 minutes environ le voyant indiquant D1.2S clignote et la clef rouge fait de même puis la température diminue de la CIAT et cela recommence dès que la température remonte. Depuis hier le voyant D1.2S clignote même après le mode SANI. Je dois couper l'électricité et la remettre; Si vous aviez une idée du problème je suis preneuse.
Le chauffagiste me dit que la société CIAT ne l'aide pas pour ce soucis.
Est’il possible sinon de mettre le ballon ecs uniquemen en mode électrique en heures creuses et si oui comment faire.
Un grand merci si quelqu’un peut m'aider.
Pour le ballon nous donner la référence
. Cordialement.
Ballon. Tampon lapesa de cedeo et 14olittes
Il faudrait déjà que votre technicien règle ce problème.
Suivant le modèle de votre ballon il y a résistance( série D) ou pas (série S/ST). Si résistance et si cette résistance est câblée pour fonctionner avec un relais HP/HC , vérifier que le relais soit en auto ce qui fait que votre résistance ne fonctionnera qu'en HC.
https://www.lapesa.es/sites/default/files/02_cacs_fr_0221_18_web.pdf
Merci pour vos réponses je revois le technicien.
