ADVISEN Orea Connect
Bidouille01 -
stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,lesfusibles au niveau du moteur n'arretent pas de fondre alors que tout est ok au niveau du tableau electrique dans la maison.
Merci pour vos  réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Si vous parlez des fusibles de la platine du moteur , le problème vient donc de l'ensemble moteur , et non du tableau électrique
    Donc commencez par débrancher toutes les connexions sur la platine. Vous rebranchez l'alimentation, si rien ne saute rebrancher le transformateur si le fusible saute  débrancher la sortie 12 ou 24V du transformateur si c'est identique, ce serait le transformateur HS Voir sur cette NOTICE
