Echange purgeur sur radiateur eau sans vanne d'arrêt
jk87 Messages postés 149 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Installation chauffage dans un immeuble de 6 étages avec radiateurs à eau et chaudière au sous-sol.
Aucun radiateur n’a de vanne de fermeture en arrivée d’eau, à part bien sur les robinets thermostatiques.
Je veux remplacer toutes les petites vannes de purge par des vannes, toujours 15/21, mais différentes. Plus pratiques et ou l’eau de purge ne part pas dans tous les sens.
Sans vanne de fermeture d’arrivée d’eau sur le  radiateur, je ne vois pas comment faire.
Vu comment l’air s’échappe de la vanne de purge, quelle peut-être la pression d’eau dans les radiateurs et au 6ème étage ?
Les robinets de réglage température sont à l’entrée des radiateurs.
Je voudrais confirmation que si je dévisse entièrement la  vanne de purge, même avec robinet thermostatique fermé ; l’eau va gicler jusqu’au plafond ?
Mais! robinet thermostatique fermé, la pression devrait retomber rapidement ?
Alors question:  Serait-il envisageable de boucher l’ouverture avec le pouce le temps de faire prendre le filetage de la nouvelle vanne de purge ? Ni Téflon, ni filasse vu qu’elles ont toutes un joint torique.
Est-ce-que c’est réalisable ou farfelu ? Merci d'avance pour vos tuyaux.
Et ça, sachant d'avance que Dalkia le prestataire ne va pas fermer les vannes de la chaudière pour moi tout seul dans un immeuble de 6 étages!
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bsr c'est farfelu.
Vouw allez inonder l'appartement
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Vous ne pouvez pas intervenir sur le réseau de chauffage, c'est le rôle du professionnel diligenté par le syndic. De plus il faudra,remettre la pression sur le réseau après intervention.
jk87 Messages postés 149 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Ce n'est pas véritablement une intervention sur le réseau de chauffage sauf bien sur si je vide la cuve de la chaudière. Mais j'espérais bien avoir rebouché avant d'en arriver là!
Il faut très souvent purger. Toujours de l'air, encore de l'air et ça chaque soir.
C'est l'inconvénient du dernier étage après justement une ouverture du circuit au niveau de la chaudière.Et chaque semaine, je dois appeler Dalkia pour leur dire que j'ai tiré1 à 2 litres d'eau pour une purge totale x par 7.
Je me doutais de votre réponse aussi, on n'ira pas plus loin. Je reconnais que c'est hasardeux et si je me loupais sur du parquet flottant, il y aurait du boulot derrière.
Merci pour ces réponses, je clos le sujet.
mariam-j Messages postés 1656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
Il reste la solution du manchon de congélation (voir sur Google).
A poser en amont du radiateur, et qui bloquera l'eau.
Bonsoir mariam-j
Je ne connaissais pas du tout ce truc. Les professionnels s'en servent et le principe est vraiment simple. Il faut compter de 55 à 65€ la journée.
Mon but étant juste de remplacer les purgeurs actuels par des purgeurs orientables et sur lesquels on peut adapter un bout de tuyau.  Une bouteille vide et après ça va très vite.
Je ne sais pas si j'envisagerai ça. La chaudière va faire un autre arrêt en 2026, je pense plutôt que je profiterai de l'occasion à ce moment là.
Je trouve ce moyen super en cas de modif à faire ou remplacer carrément un radiateur. Merci pour le renseignement!
