Besoin aide devis ravalement
CEDCED -
Nous souhaitons faire le ravalement de notre maison à cause d'infiltrations. Parmi les devis reçus, nous en avons retenu deux mais nous n'arrivons pas à savoir lequel est à privilégier car un artisan nous conseille le projeté, un autre le taloché avec des enduits différents et un traitement différent de la façade avant travaux (pas de traitement anti-mousse du mur pour l'un).
Est-ce que quelqu'un pourrait nous indiquer la solution à privilégier pour que les travaux tiennent le plus dans le temps, svp ? Est-ce que les deux solutions proposées sont équivalentes et autant choisir le moins cher ?
Je mets les extraits des devis ci-dessous.
Merci par avance de votre aide.
E.
DEVIS 1
1. PREPARATION DES FACADES
PREPARATION DES FACADES NETTOYAGE ET TRAITEMENT ANTI-CRYPTOGAMIQUE
- Nettoyage haute et basse pression afin d'ôter toute trace de pollution et obtenir un support sain.
- Application d’une solution anti-cryptogame afin de décontaminer la façade des mousses visibles et invisibles et de prévenir l'apparition de futures mousses et lichens.
REPARATION DE LA FACADE
- Sondage de la façade. - Piochage des parties non adhérentes (soufflées, cloquées...). - Ouverture des fissures et reprise à l'aide d'un mortier dédié - Rualaix Elastic Fibre RX-400. - Incorporation et marouflage d’une trame de fibre de verre si nécessaire. - Surfaçage. - Traitement des fers (passivation)
2. APPLICATION DU SYSTEME DE RAVALEMENT TYPE D3 ARME FINITION TALOCHE
APPLICATION DES SOUS-ENDUITS ET DE LA TRAME - JEFCO - Application d’une première couche de sous-enduit de redressage type JEFCOTHERM SC (fournisseur JEFCO) ou équivalent.
- Incorporation et marouflage d’une trame de fibre de verre avant séchage du sous-enduit.
- Application de la seconde couche de sous-enduit frais sur frais afin que la trame en fibre de verre se trouve au milieu de la masse d’enrobage.
APPLICATION D'UNE IMPRESSION - JEFCO - Application d’une impression microporeuse en phase aqueuse
ENDUIT DE FINITION TALOCHÉ - JEFCO - Application à la taloche inox d’un enduit décoratif type SILIPLAST TALOCHE N°18 Fournisseur JEFCO ou équivalent. - Permet de rectifier les défauts d’aspect et d’apporter une finition mince et lumineuse propre. - Coloris au choix du client.
DEVIS 2
Nettoyage et préparation
Nettoyage au jet a pression adapté de l'ensemble de la maison
Ouverture de toute les fissures
Ravalement et finition
Application d'une résine de fixation
Reprise des fissures au Parex
Fournitures et poses d'un entoilage aux endroits nécessaires
Réalisation sur les surfaces des façades, préparer d'un enduit projeté d'une épaisseur de 25 mm de marque Weber couleur au choix du client
Finition lisse talocher
D'avance merci de votre aide
- Prix ravalement façade maison 200m2 forum
- Prix ravalement façade maison 200m2 - Meilleures réponses
- Ravalement de facade - Meilleures réponses
- Piege a mouche maison - Guide
- Prix pompe à chaleur maison 200m2 forum - Forum Chauffage et climatisation
- Verisure sans abonnement forum - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyage facade maison - Guide
- Nettoyage façade javel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Pour votre projet de ravalement, il y a plusieurs points à considérer avant de choisir uniquement sur le prix. Le premier devis semble plus complet sur la préparation et le traitement anti-mousse, ainsi que l’utilisation d’une trame en fibre de verre, ce qui peut améliorer la durabilité du ravalement. Le second mise sur un enduit projeté, plus rapide à appliquer, mais il n’est pas clair si le traitement anti-mousse est inclus et la protection des fissures est moins détaillée.
En général, un bon ravalement repose sur une préparation solide du support, la reprise des fissures, et l’application correcte de l’enduit choisi. La finition projetée ou talochée peut être adaptée selon l’esthétique souhaitée, mais la tenue dans le temps dépend surtout de la préparation et de la qualité des produits.
Pour vous aider à comparer concrètement et visualiser la durabilité des solutions, certains utilisent des outils comme Valuo pour estimer la valeur ajoutée et la longévité des travaux sur la façade avant de prendre une décision.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander des références ou des photos de chantiers réalisés par chaque artisan.
Votre hésitation est normale, car les deux devis ne partent pas du tout de la même logique. Du coup, ils sont difficiles à comparer directement.
Ce qui change surtout, ce n’est pas seulement la finition (projeté ou taloché), mais la façon dont chaque artisan traite la façade avant et pendant les travaux.
Le premier devis semble plutôt axé sur un système “souple”, avec une vraie préparation, un traitement anti-mousse et une trame intégrée pour limiter les fissures dans le temps. C’est souvent pensé pour accompagner les petits mouvements du mur.
Le second paraît plus orienté vers un rattrapage par épaisseur, avec un enduit projeté assez épais. Ça peut être efficace aussi, mais la durabilité dépend beaucoup de l’état réel du support et de la cause exacte des infiltrations.
À mon avis, le point clé n’est pas forcément le prix, mais surtout :
est-ce que les deux artisans ont identifié la même cause aux infiltrations, et est-ce qu’ils traitent bien le même problème ?
Sans ça, choisir uniquement le moins cher peut être risqué, même si les deux solutions peuvent sembler correctes sur le papier.
