Problème de tambour qui tape à l'essorage
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un lave linge Candy GO 614/1-47. Les roulements sont bons et j'aimerais accéder aux contre-poids et à la courroie mais je ne sais pas où les trouver. il n'y a aucune explication sur la notice
merci
- Le tambour de ma machine a laver tape
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué - Forum Electroménager
De plus Candy ne fournit pas de vue éclatée .
Il faut enlever le dessus pour voir une partie des contre-poids sur le dessus et les autres sur le devant de la machine, donc peut-être enlever la façade. La courroie se trouve à l'opposé du hublot.Elle se voit en démontant le dessus.
Il se peut que les amortisseurs soient HS ou les ressorts de suspension.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Les amortisseurs ont été vérifiés, ils sont bons.
J'aurais aimé un schéma pour démonter le dessus mais je n'ai pas trouvé
Le couvercle supérieur est fixé par l'arrière deux vis? et suivant les modèle il faut le soulever de 2cm et le dégager sur l'avant.
J'ai enfin réussi à enlever le couvercle!
Que faut-il que je regarde maintenant, peut-être contrôler les vis du contrepoids?
