Erreur E106 la barre de verrouillage s arrête pas
stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,comment supprimé code erreur e106 four Siemens
NR:HB75AA560/01
Bonjour ! ????
Le code erreur E106 sur un four Siemens indique généralement un problème de verrouillage de la porte, souvent rencontré lors de l'activation du cycle de pyrolyse. L'appareil détecte que la porte n'est pas correctement verrouillée.
Voici les étapes de dépannage que vous pouvez suivre :
????️ Étapes de Dépannage
Vérifiez la Fermeture de la Porte
Assurez-vous que la porte est correctement fermée et qu'aucun objet ne gêne la fermeture (résidus alimentaires, ustensiles, etc.).
Tentez d'ouvrir et de refermer la porte fermement pour vous assurer que le mécanisme s'enclenche.
Inspectez le Crochet de Verrouillage
Le code E106 est souvent lié au crochet de fermeture ou à son logement.
Vérifiez si le crochet n'est pas bloqué ou mal positionné.
Problème Électrique et Connexion
L'erreur peut provenir d'un mauvais contact électrique ou d'un câble coupé sur le système de verrouillage (moteur de verrouillage, connecteurs).
Débranchez votre four pendant quelques minutes (environ 30 minutes, si possible) puis rebranchez-le. Cela peut parfois réinitialiser l'électronique.
⚠️ Si le Problème Persiste
Si après ces vérifications le code E106 s'affiche toujours, il est probable qu'un composant soit défectueux :
Moteur de Verrouillage : L'enroulement du moteur qui actionne le verrouillage peut être coupé. Il pourrait nécessiter un remplacement.
Module de Contrôle (Carte Électronique) : Dans de rares cas, le problème peut provenir de la carte électronique elle-même.
Report de message baladeur
Bru61 - 3 déc. 2025 à 17:32
Code erreur E106 s affiche s affiche en pyrolyse et la barre de verrouillage s arrête pas sur la platine électronique il y a u un flash côté gauche de la platine et en plus la lampe neuve ne marche pas je voulais savoir si ça venez bien de la platine car 122.00 € que la platine merci de votre réponse
La modération.
si flash il faudrait faire une photo de cette zone de près.
