Thermostat - radiateur à eau
Ma soeur se plaint du fonctionnement de son thermostat à piles qui regule ses radiateurs a eau depuis sa chaudière.
Si elle éteint ce thermostat, peut elle contrôler la chaleur de chacun des radiateurs de sa maison ?
Ou vont ils tous se mettre à l'arrêt ?
Merci pour votre éclairage.
Dans la logique un thermostat de chaudière ne règle pas les thermostats des radiateurs , mais simplement la température de la chaudière qui par effet fait plus ou moins chauffer les radiateurs.
Si vous supprimez les piles ce thermostat ne fonctionne plus, idem pour la chaudière .
Donc tout dépendant si vos radiateurs sont équipés de vanne manuelle ou thermostatique???
- Une vanne manuelle règle le débit qui reste constant, le radiateur chauffe toujours à la même température
- la vanne thermostatique modifie le débit en fonction de la température demandée pour la pièce.
