Ma télécommande m'indique fermer
j'ai un poêle à pellet piazzetta il n'arrête pas de sonner et ma télécommande indique sonner il se met en erreur E1  je n'arrive pas à trouver le problème. Merci de votre aide
  1. Modérateur
    Dans la marque il existe plusieurs modèles, merci de fournir le vôtre.
    1. Modérateur
      L'erreur E1 indique un problème au niveau de la mesure de dépression dans le foyer . Ce problème peut avoir plusieurs causes , ce qui implique diverses vérification du plus simple au plus compliqué :
      -vérifier l'étanchéïté du foyer , fermeture de la porte , du tirroir à cendres
      -vérifier le passage de l'air dans le creuset et l'évacuation des fumées (nettoyage)
      après c'est une affaire de pro :
      -prise de pression non obturée
      -fonctionnement du pressostat
      -fonctionnement de l'extracteur de fumée
      -défaut au niveau de la carte du système
