Alimenter un interrupteur avec le neutre
Minupinu17 -
Bonjour à tous,
Ma question est simple :
Un interrupteur peut il être alimenté juste par le neutre ?
Par exemple si c’est un interrupteur connecté que l’on commande avec un smartphone, si seul le neutre est branché à celui-ci, sera t-il alimenté et apparaîtra t-il dans l’application ?
Je sais que sans phase et retour lampe il n’alimentera rien mais juste pour savoir si seul le fil du neutre est connecté à l’interrupteur, sans la phase, est-ce que cela peut suffire le faire fonctionner
Merci.
Salut,
si c'est un interrupteur commandé, il doit avoir de l'électricité pour commuter.
Donc, le seul neutre ne suffit pas.
Sinon, un interrupteur n'est pas "alimenté", il se contente de mettre en contact deux fils, quels qu'ils soient.
D’accord, merci pour la réponse.
l’incompatibilité entre les interrupteurs Legrand connectés et la suite HUE est pénible.
j’aurais bien mis des module HUE derrière les interrupteurs mais cela impose de mettre phase et retour lampe dans un wago et brancher l’interrupteur au module HUErésultat ça fait le job directement physiquement depuis l’interrupteur, mais celui-ci ne se retrouve plus alimenté donc pas dispo via le téléphone directement
