Sèche linge faure ne sèche plus et clignote rouge
Lydy -
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge Faure Lindo 100 ne sèche plus et clignote rouge.
Merci pour vos retours.
Lemiragetop Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Sur les sèche-linge Faure, lorsque le voyant rouge clignote et que le linge ne sèche plus, c’est très souvent lié à un problème de circulation d’air ou de sécurité thermique.
Premières vérifications à faire :
- nettoyer soigneusement le filtre à peluches,
- vérifier et nettoyer le condenseur si le modèle en est équipé,
- contrôler que les grilles d’aération ne sont pas obstruées.
Si tout est propre et que le voyant continue de clignoter, la panne la plus courante est :
- un thermostat de sécurité déclenché,
- une sonde de température défectueuse,
- ou une résistance de chauffe qui ne fonctionne plus.
Dans ce cas, le tambour tourne mais l’air ne chauffe plus, ce qui correspond exactement au symptôme décrit.
Un reset peut parfois aider : débrancher l’appareil pend
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 854
Commencez par donnez la référence constructeur, pas la référence affichée sur la façade. (voir porte)
Il serait bien de savoir quel voyant clignote car je ne pense pas que ce soit le sèche linge.
Certainement  "filtre à nettoyer". Dans ce cas c'est le klixon sur la résistance qui s'est déclenché par une mauvaise ventilation (bourre).
A valider;
