Pic de démarrage d'une alimentation a piles lr20
Dany
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai réalisé une alimentation avec 3 piles LR20 en série et au démarrage de mon niveau laser, celui-ci m'indique "défaut de batteries" et donc, se stoppe; Mais quand je l'alimente avec une alimentation classique avec 4,8 volt, ça fonctionne parfaitement; j'ai mis des condensateurs pour compenser au démarrage de 3300 uf mais cela ne change rien; la chute de la tension au démarrage cause se souci; quelqu'un aurait-il une solution à me proposer
Merci à tous.
- Pic de démarrage d'une alimentation a piles lr20
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer piles téléphone gigaset - Forum Electricité
- J'ai un problème de batterie sur mon Gigaset ! ✓ - Forum Electricité
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Schéma relais de démarrage frigo - Forum Electroménager
Bonjour et merci pour votre aide.
Désolé pour le retard a vous répondre mais j'ai mis les piles et obtenu 4,9 volt mais cela ne change rien; le laser se lance mais quelques secondes après secondes se met en défaut "erreur piles"; dès que je passe à une alimentation stabilisée à 4,8 volt et ,il n'y a aucuns problèmes et de plus, j'ai acheté des piles professionnelles pour la stabilité mais rien n'y fait...je ne comprends toujours pas d'où vient le problème.
Merci beaucoup si vous pouvez me diriger vers une possible solution.
