Mon portail declenche mon différentiel
jean83100 -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai une carte ZA3P sur mon portail , la led rouge clignote rapide , lorsque j appuie sur ma télécommande  pour ouvrir le portail celui s ouvre la led rouge arrete de clignoter la led verte reste allumée et ca declenche non pas le disjoncteur affecté  à  mon portail mais  le differentiel
 Une idée ? Merci
22 réponses
contrariness Messages postés 21568 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   165
Le disjoncteur protege contre les court-circuit et les sur-consommation d'intensité.
Le differentiel protege contre les fuites de courant
Si le differentiel saute, cherchez un défaut d'isolement dans le câblage, de l’humidité dans le boitier de la platine, éventuellement un câble immerge dans l'eau sur le parcourt.
jean83100
Merci contrariness
Déjà j ai essayé  qq chose , j ai tiré  une autre  alimentation  provisoire  de la carte , ça disjonte , donc ça vient de la carte des moteurs ou des cellules
Il faut que je te dise , j ai eu un problème d impulsion ejp , donc on a réglé  ce problème avec l aide de  ce forum mais lors des manipulations j ai du disjoncter plusieurs fois de nombreuses  fois le central , et c est suite à cela que le portail s est mis à  disfonctionner
Si c'est le différentiel qui saute, il faut rechercher une fuite de courant. Ca peut venir de la ligne ou d'un retour par un autre appareil utilisant le meme neutre par ex.
Essayez de proceder par elimination en coupant le disjoncteurs des ldifferentes lignes au tableau les unes apres les autres.
Vous aurez la confirmation si c'est la ligne du portail ou une autre qui interagit.
jean83100
Je suis en triphasé.  , j ai tout  disjoncté  sur la phase sauf celui du portail , le différentiel s éteins à la seconde ou j appuie sur la télécommande,  je ne trouve aucun electricien pendant , les fêtes  ( normal ce sont les fêtes) est ce que ça peut être la carte qui a été  abîmé  par les nombreuses coupures
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 357
Bjr
Vous avez une perte a la terre sûrement du a un des moteurs défectueux
jean83100
comment le controler , pourtant hier.  Il s'ouvrait et se refermait puis ça disjoncté , ça se repare ou ça se change
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 313
Une fuite à la terre se recherche avant de changer une pièce.
Si deux moteurs en débrancher un puis l'autre. Comme les disjoncteurs il faut les déconnecter à tour de rôle .
jean83100
BonjourJ ai fait cela le moteur droit aucun problème,  le gauche fait les manœuvres mais fait disjoncter le differentiel , donc le moteur gauche a un problème,  que dois je faire merci
jean83100
j ai trouvé un moteur came d occase à 80 euros  , ca vaut le coup de changer celui qui me declenche le diff ?
A vous de voir
Il n'est pas impossible qu'il ait pris l'eau . Le mettre dans un endroit très chaud 24h et refaire un essai cela peut vous économiser 80€
jean83100
Mon installation a plus de 30 ans elle est certainement usée omme moi qui approche les 80 , c est le seul que j ai trouvé  à  30 kms de chez moi , les autres ne veulent pas envoyer par mondial relais  ou autres ,   je vais mettre celui que je.  vais enlever dans le four à  40 / 50 degrés
Je n ai jamais  rien fait  sur mon portail  depuis ce temps là à  part le nettoyer
Affaire à suivre , nous informer. Merci.
jean83100
Bien sûr je vous tiens au courant. C est le cas de le dire :-)
jean83100
bonjour et bon bout d an
j ai installer l autre moteur je dois regler les arrêts , un peu d eau à coulé de l ancien moteur , dois je le mettre dans le four à 40/50 degrés
jean83100
Le mettre dans un endroit très chaud   ? ,dans le four par exemple à  40* à  50 *
Si de l'eau a coule, cela indique qu il n'est plus etanche.
Il faut donc bien le sécher et ensuite trouver les joints défectueux qui laisse rentrer l'eau pour les remplacer
jean83100
dois je l ouvrir et le secher avec un seche cheveux
je vous souhaire à tous un bonne Année
Bjr
Vous le séchez comme vous voulez mais il faudra bien l'ouvrir pour trouver par ou rentre l humidité sinon elle reviendra
Du même avis que FRMU. Avec un sèche cheveux ,il faut ouvrir le moteur et le laisser au moins 1/2h. Il faut que toutes les parties soient chaudes pour évacuer l'humidité.
jean83100
 merci pour vos reponse , je m occuperais du moteur qui a pris l eau un peu plus tard , j ai monté le moteur d occasion et tout fonctionne , je suis en train de finir de peaufiner les 3 trimmers , j ai reglé le TL , le TCA mais pour le TR2M je voudrais que le battant 2 ( celui qui se ferme en dernier et qui s ouvre en premier ) s ouvre un peu plus en avance que le battant 1 car le temps est tres reduit entre les 2 ouvertures et ils passent pas loin un de l autre
je suis parti du+  vers le - mais rien ne change  , faut il mettre un switch en position "on"  pour activer le TR2M
merci pour vos reponses
jean
Quand je dis que rien ne change,  ce n est pas exact.  La fermeture du battant 2 ferme plus ou moins rapidement  selon la position du trimmers , c est l ouverture du battant 2 qui ne change pas ,
De ce que je comprends de la notice; les 3 trimmers n'ont pas d'action sur ce temps.
1 temps entre l'action d'ouverture et ouverture du portail
2 retard de la fermeture du portail dans le cas d'une fermeture automatique sans passer par le pas-à-pas.
3 retard de fermeture du moteur 2 par rapport au départ du moteur 1
 Rien pour un retard du moteur 1 en ouverture.
