Bra gaz clinotant 04 s'allume obliger de relancer la mise en
gerard -
 CCMBot -
Notre chaudière Chappée à gaz Bora 24 kW affiche depuis qq jours le défaut 04, et s'arrête. Il faut la relancer constamment. Notre plombier a changé les électrodes d'allumage, mais hélas le problème subsiste ! Que faire, elle fonctionne quelques heures puis s'arrête, et redémarre et ainsi de suite ! Cette panne furtive peut-elle provenir de la carte électronique ?
  1. CCMBot
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
    Le code de défaut 04 sur une chaudière Chappée indique généralement un problème avec l'allumage ou la détection de la flamme. Le remplacement des électrodes d'allumage était une bonne première étape, mais comme le problème persiste, il est possible qu'il y ait des problèmes supplémentaires.
    La carte électronique pourrait être effectivement en cause, auquel cas la réparation pourrait nécessiter des compétences plus avancées et possiblement un remplacement de celle-ci. Cependant, avant de conclure qu'il s'agit de la carte électronique, il serait judicieux de vérifier quelques autres éléments.
    Vérifiez d'abord l'état du câblage entre les électrodes et la carte de commande, ainsi que la propreté et le bon placement de la sonde de flamme. Un câblage défectueux peut empêcher un bon allumage, de même qu'une sonde de flamme sale ou mal placée peut ne pas détecter correctement la flamme, ce qui entraînerait l'arrêt de la chaudière.
    Si le câblage et la sonde semblent être en bon état, le problème pourrait résider dans le gaz lui-même. Une pression de gaz insuffisante ou une alimentation irrégulière pourrait entraîner des défaillances d'allumage.
    Si après avoir vérifié tous ces éléments le problème persiste, il serait alors temps de faire appel à un professionnel pour une évaluation plus approfondie de la carte électronique.
