Wirlpool akzm 652 ne chauffe pas en haut a resistance ok
acam0001 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un pb de chauffage du four il ne chauffe pas en haut mais en grill la resistance du haut chauffe bien que faire j'ai deja eu un souci avec ce four il m'a fallu changer  2 fois un double relais
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 388
Si la résistance du haut chauffe dans les conditions de fonction grill, c'est donc certainement encore un problème de relais . Relais pour le grill et relais pour la cuisson normal avec les résistances: sole,et/ou tournante et/ou  grill.
Donc contrôler la platine
