Isolation de sous sols
mrTy -
 lucienpel -
les plafonds de mon sous sol sont isolés avec des plaques de polystyrène de 10cm
puis je rajouter de la laine de verre de 50mm en dessous pour renforcer l isolation sans aucun risque de condensation?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Si vous rajoutez de la laine de verre il faut mettre le pare vapeur vers le bas donc en contact avec la pièce.
  2. lucienpel
    si les plaques de polystyrène de 10 cm sont bien jointives elles ont
    (entre autre) un effet pare vapeur, bien sur le Sd est inférieur à un
    véritable pare vapeur, vous pouvez mettre une laine de verre nu sous
    le polystyrène , choisissez de préférence une laine en lambda 0,032
    Cdt
