Disfonctionnement après remplissage
Résolustf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle Whirlpool 6th sense power clean, ADG 84 42 NB, prend l'eau normalement, niveau correct mais ne démarre pas à l'issue du remplissage, la durée du lavage est affichée mais figée, pas de clignotement ni de code défaut
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle whirlpool 6th sense
- Lave vaisselle s'arrête après remplissage ✓ - Forum Electroménager
- Robinet de remplissage chaudière de dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Forum Plomberie
- Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante dans ma chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Remettre de l'eau dans ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI - Forum Chauffage et climatisation
Entendez-vous un bourdonnement??
- Si oui il faut vérifier si la pompe de cyclage n'est pas bloquée N°-400 0 par un objet, si elle tourne et ronronnement il est possible que le condensateur N° 420 0 soit HS. 4µf 450V Voir cette VUE ÈCLATÈE
- Fil d'alimentation coupé au passage des charnières de la porte.
- Avez-vous remarqué si l'eau chauffe??
Cordialemlent.
Bonjour , j'ai suivi vos préconisations RAS, la pompe de cyclage, ne possède pas de condo, mais elle ne démarrait pas, je l'ai ouverte, la rampe du corps de pompe était encrassée, la rotation du rouet me semblait un peu dure, après nettoyage j'ai fait tourner le rouet avec une perceuse, remontage de l'ensemble, mise en fonction, le cycle c'est déroulé normalement.
Merci beaucoup pour votre aide
