Oventrop Lecture de jauge pneumatique
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais savoir combien de fois il faut tirer sur le bouton de la jauge pneumatique pour savoir combien il reste de fioul dans la cuve.
Merci pour une réponse simple, je viens de parcourir une vingtaine de vendeur et de site et il y personne qui est foutu de répondre il y a que des réponses qui tiennent pas debout du genre il faut lire le cadran ont voit de suite le niveau de compétence
- Oventrop Lecture de jauge pneumatique
- Chasse clou pneumatique - Guide
- Lecture multimetre - Guide
- Comment lire une jauge pneumatique fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Jauge cuve fioul aiguille rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Livre de lecture cp 1970 ✓ - Forum Lectures
Je vous remercie pour la réponse, il y a aucune explication nulle part c'est quand même un peu fort a part des conneries. Bonne journée. Cordialement
Je ne voie pas où est le problème !
Le principe d'une jauge pneumatique de mesure de niveau consiste à mesurer la différence de pression entre la pression à la surface du liquide , et la pression au fond de la cuve (en d'autres termes : la pression hydrostatique exercée par la hauteur de liquide) .
Pour ce faire , il y a un tube plongeur , qui va jusqu'au fond de la cuve (avec une petite marge de sécurité de 1 ou 2 cm pour tenir compte des inépuisables) . A l'aide d'une pompe à tirette on met en pression ce tube , jusqu'à la pression au fond de la cuve , c'est à dire jusqu'à ce qu'on ait chassé tout le liquide du tube . On mesure cette pression qui est proportionnelle à la hauteur de liquide .
Donc la règle est simple : il faut actionner la tirette jusqu'à avoir une lecture stable . Le nombre de fois peut dépendre de la hauteur de liquide (pas la capacité de la cuve) et du diamètre du tube plongeur : en gros du volume de liquide à chasser .Il suffit en général de tirer une ou deux fois pour avoir une lecture stable . Si il faut répéter les actionnements de la tirette , et si la lecture n'est pas stable et décroit , c'est qu'il y a une fuite sur les raccordements du tube plongeur et du mano .
Nota : la mesure donne la hauteur de liquide restant dans la cuve , pas exactement le volume , si il s'agit d'une cuve à axe horizontal . On peut avoir des quadrants gradués en litres (graduations non équidistantes) , mais il faut qu'il soit adapté à la forme de la cuve et à son diamètre
