Groupe électrogène Voltelec V2500 ne fournit plus que 11 v d
labricole47 Messages postés 5347 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lors du dernier démarrage de mon groupe électrogène, celui-ci ne fournissait plus que 11 volts en sortie.
J'ai testé le condensateur, il est bon
Est-ce que quelqu'un aurait d'autres pistes afin que je puise essayer de réparer.
Merci par avance.
- Groupe électrogène Voltelec V2500 ne fournit plus que 11 v d
- Groupe électrogène parkside - Forum Electricité
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Meilleur groupe électrogène - Guide
- Groupe electrogene démarre et cale - Forum Electricité
- Groupe électrogène voltelec v2500 ✓ - Forum Electricité
Bonjour, j'ai démonté le condo et je l'ai testé avec un capacimètre, il est bon.
Il y a bien des diodes dans le bobinage du rotor. Est-ce qu'elles pourraient perturber la tension en sortie ?
Pour se faire une idée de la panne? il faut avoir le plan électrique de votre groupe.(notice) OU voir ce DOCUMENT
En premier vous allez faire un test , procurez vous un condensateur 20 à 30 yf....un fil sur chaque cosse .. et une prise ordinaire. ...groupe tournant .. vous branchez le condensateur sur une prise 220v .10 secondes ... .puis vous branchez cette prise sur la prise du groupe .. cela va injecter du 220 sur le bobinage et restaurer le champ magnetique ...c’est une posibilité de panne...effectivement il arrive aussi que les diodes du rotor lachent ... c’est une autre piste a explorer
