Réglage d'un relais temporisé
Je voudrais savoir si on peut modifier la durée de temporisation sur un relais temporisé de type finder 80.91.0.240.0000
Il sert à stopper le remplissage du réservoir à granulés de bois de ma chaudière dans lequel le capteur de niveau semble HS et la tempo est trop longue.
J'ai bien sûr contacté le fabricant, mais ma chaudière a plus de 10 ans et donc les pièces détachées ne sont plus suivies hélas...
Merci de m'aider
- Réglage d'un relais temporisé
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Schéma relais temporisé 220v - Forum Electricité
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
Pour son fonctionnement oui vous pouvez le faire puisque vous avez deux réglages celui du haut temps de 1 à 20 et dessous le temps sous forme de 6 plages horaires.
Après dans son utilisation c'est devant le problème à régler.
Le principe de ce relais temporisé/ Suite à une impulsion donnée par le poêle le relais s'enclenche au début de l'impulsion pour une durée programmée et se coupe à la fin de ce temps.
Mais si l'impulsion du poêle reste enclenchée plus longtemps que le temps programmé la tempo peut repartir. (sous réserve de sa technologie)
