Lave vaissele DAEWOO DDW-G1214L code E2
Utilisateur anonyme -
Mon LV affiche le code E2 et s'arrête: dans un premier temps, j'ai nettoyer le filtre d'arrivée d'eau et s'est reparti.
Mais de nouveau en panne: j'ai remplacer le joint bas de porte qui était défectueux : toujours le même problème...
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 371
C'est effectivement un problème de débit , donc d'un temps de remplissage trop long.
Les pannes:
  • pression réseau
  • ouverture robinet
  • tuyau d'alimentation pincé
  • filtre dans le tuyau obstrué
  • répartiteur ( réservoir plastique coté gauche de l'appareil) encrassé
  • ILS dans le répartiteur qui ne fonctionne pas correctement (impulsions magnétiques)
  • tube  entre le répartiteur et la cuve bouché.
La vue éclatée est très mal faite donc inutile.
Bonne recherche.
