Passer de triphasé à monophasé
Si je passe de mon compteur actuellement en triphasé à du monophasé alors que devient ma prise unique dans ma maison qui est en triphasé ?
Etant donné que j'ai transformé cette prise en monophasé en utilisant une des phases sur une prise normale.Les 2 autres phases sont bien sûr non connectées...
J'aimerai garder cette prise alimentée si je passe mon compteur en monophasé...
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
    - Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
    - Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
    - Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
    - Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
    Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
    Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
    Il faudra également modifier votre installation intérieure.
    Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
    Il y aura éventuellement à faire :
    - remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
    - augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
    - vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
    - suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
    - suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
    - ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
    - traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
    En revanche si votre prise n'utilise qu'une phase, a priori il n'y a rien a faire
    Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
    Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
    1. Modérateur
      Ou vous gardez le tri ou vous passez en mono. Mais attention à l'investissement. Section des câbles extérieurs et intérieurs pour les appareils gros consommateurs d'électricité.
      1. Merci pour la réponse très complète.
        C une maison de1975,avec fusibles pour disjoncteur,circuit electrique de l'époque.
        Je n'ai q une prise en triphasé dans la maison q j'ai transformé en monophasé en gardant le fusible 32A pour la phase utilisé et en désactivant les 2 autres fusibles 32A pour les 2 autres phases de l'ancienne prise triphasé inactivent. Je ne suis pas électricien et je doute q cela soit très réglementaire mais ça marche bien comme ça alors je laisse...
        Je serai bien resté en compteur triphasé puisque ça marche comme ca,même si j'en ai effectivement aucune utilité mais on me demande de passer en monophasé pour installer un ballon thermo...ce q je comprend pas puisque j'ai partout des prises en monophasé,plein d'autre appareil chez moi fonctionne en monophasé donc pourquoi ça n'irait pas pour un ballon d'eau chaude...
        Si il suffisait juste de changer le compteur triphasé en monophasé pour 172e je crois par EDF,ça m'irait,mais j'ai peur q il faille après changer plein de chose comme vous le dites et q ca me coute un bras au final...alors q ca fonctionne bien comme ça et q ca me coûte pas plus chère...l'abonnement serait le même en monophasé 9kwa q en ce moment avec du triphasé en 9kwa...
        1. Modérateur
          Je ne vois pas pourquoi le ballon thermo nécessiterait obligatoirement un passage en mono.
          A vous de la mettre sur la phase la moins chargée et si à l'usage c'était nécessaire, passer à 12kVA
