Lave-vaisselle Siemens erreur E04
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai l'erreur E04, le lave-vaisselle ne chauffe pas et la vaisselle n'est pas bien lavé. C'est un appareil équipé du système Zeolythe. Comment puis-je faire le diagnostique pour dépanner ?
Cordialement,
Daniel
- Lave-vaisselle Siemens erreur E04
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 reset ✓ - Forum Electroménager
Par votre message vous indiquez la panne . " ne chauffe pas. "
Dans ce cas il faut contrôler la résistance de chauffe sa valeur avec un ohmmètre 25/30Ω
- . Si rein à changer
- Si la valeur est dans ce créneau il faut suivre les fils, car parfois au passage de la charnière de porte les fils sont coupés.
- relais platine électronique
