Defaut F15 lave vaisselle HOTPOINT-ARISTO
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
je possède un LV HOTPOINT-ARISTO réf LFF8M121CSBEU. Défaut F15 pendant le cycle et ça s’arrête.
J'ai consulté ce forum et appliqué tous les conseilles que j ai lu.
J ai procédé au nettoyage de la grille et filtre au fond du LV.
Aucun objet ou autre au niveau des ailletes pompe.
Dépose tuyau évacuation, pas bouché et nettoyage complet de celui ci.
Dépose de la pompe et fait échange de celle ci. Pendant l'echange, j ai procédé à un nettoyage complet de l'ensemble porte pompe. anti retour en bon état et rien de coincé après cette anti retour vers tuyau de vidange.
J ai remis en cycle, panne identique F15.
Aucune fuite sur mon LV.
Un pti coup de main s'il vous plait.
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 319
Je n'ai pas trouvé la notice technique pour cet appareil, autre que payante. et aucun code écrit E15 sur une revue??
Le code E15 peut indiquer un panne sur la pompe de vidange ou de cyclage
C'est pour cela qu'il faut être précis sur le moment de la panne.
Pour la pompe de cyclage le code n'apparait que pendant son fonctionnement
Pour la pompe de vidange idem c'est pendant sa vidange ou dès la fin du programme lavage.
Commencez par enlever le code en appuyant 10s sur ON (départ.)Un autre point qu'il faut contrôler c'est la continuité des fils électriques entre la platine et la pompe surtout au passage des fils au niveau des charnières de la porte.
