Pb de granulés dans le creuset
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, les granulés de mon poêle invicta Philia 9 E s’accumulent dans le creuset et ne se consument pas voire pas du tout.
j’ai changé la bougie car elle avait 8 ans et il démarre super vite en revanche toujours le meme problème.
j’ai acheté une autre marque de granulés pensant que ça venait de là et toujours le même pb.
je pense à un pb de ventilation ou un déréglage du poêle mais il faut le code pour rentrer dans le poêle que je n’ai pas. Est-ce que quelqu’un aurait une idée du pb ou le code svp.
merci beaucoup
- Pb de granulés dans le creuset
- Alarme 7 poêle à granulés ravelli - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Vider le brasier poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
- Granulés ne tombent plus - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme 4 poêle à granulés invicta - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Attention service poêle à granulés interstoves - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Le fait que les granulés ne brulent pas régulièrement , n'a pas de rapport avec le fonctionnement de la bougie d'allumage . La bougie d'allumage fonctionne pendant quelques minutes , après soit il y a une inflammation , soit il n'y en pas . Si il y a inflammation , même tardive , les granulés bruleront de toutes façons si il n'y a pas d'autres problèmes .
Vous avez changé la bougie , ce n'est pas plus mal , parce que huit ans pour une bougie c'est beaucoup . La flamme démarre plus vite ce qui est aussi une bonne chose , mais ça n'a pas de rapport avec le régime de fonctionnement stabilisé .
Si des granulés se consument difficilement c'est que le débit d'air de combustion est trop faible par rapport au débit de granulés . Ceci peut être du à un déréglage des paramètres ou à un problème au niveau de l'arrivée d'air de combustion .
Avant de rentrer dans une modification des paramètres , qui n'est pas à la portée de n'importe qui , il faut vérifier qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'arrivée d'air frais , qui n'entraine pas forcément le déclenchement de l'alarme correspondante (détection de la dépression) mais suffisant pour affecter la combustion .
Le débit d'air de combustion est donné par le ventilateur des fumées : soit il y a une perte au niveau de l'entrée d'air , soit il y a une perte de charge au niveau de l'évacuation ;
Avez vous vérifié l'étanchéité du foyer (joints de porte , éventuellement du cendrier . L'entretien a t-il été fait correctement : nettoyage de tout le circuit de fumée (échangeur fumée-air ambient , circuits intérieurs du poêle , conduits d'évacuation)
Il n'est pas certain que ce soit la cause du problème , mais il est important d'éliminer cette cause possible , avant de s'attaquer à une modification du réglage des paramètres , ce qui est une affaire de spécialiste (en plus du problème de code d'accès)
