Ma chaudière murale s allume et s éteint en 6 secondes
Bechlem -
BoBot Messages postés 6466 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     -
Ma chaudière murale lombourguini xilo au démarrage elle s allume et s éteint en 6 secondes prière de me donner les causes merci
BoBot Messages postés 6466 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     44
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Il pourrait y avoir plusieurs causes à votre problème :
1. Un problème de débit d'eau peut causer un arrêt abrupt de votre chaudière. Assurez-vous que le niveau d'eau est suffisant et que la pression est correcte.
2. Il pourrait y avoir un dysfonctionnement du thermostat. Vérifiez qu'il fonctionne correctement, qu'il est bien réglé et qu'il est en bon état.
3. Le problème peut également venir de la pompe ou de la vanne de gaz. Encore une fois, vérifiez leur fonctionnement.
4. Parfois l'électronique de la chaudière peut être défectueuse, causant un arrêt subit.
5. Problèmes d'alimentation en gaz : des tuyaux obstrués ou de mauvaise qualité dans le système d'alimentation en gaz peuvent également être en cause.
6. Des problèmes de condensation excessive à l'intérieur de la chaudière.
Ces problèmes nécessitent une vérification par un professionnel pour des raisons de sécurité. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même le problème en vérifiant ces points, je vous recommande de faire appel à un technicien spécialisé pour procéder à un diagnostic plus poussé.
