Problème moteur esclave sur installation DIAGRAL DIAG11MPF
stf_jpd87 Messages postés 91809 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une installation DIAG11MPF, le moteur esclave a des problèmes . comment débloquer ce moteur??
IL fonctionne normalement pour la fermeture mais pour l'ouverture, il fonctionne par à-coups.
- Meca sport photos
- Désactiver cellule portail diagral ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment suprimer les cellules - Forum Electricité
- Problème avec mes photocellule ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Electricité
- Programmation portail diagral by adyx - Forum Electronique
Pour moi il y a deux moteurs Le moteur qui s'ouvre en premier prise "M1"
et le moteur prise "M2"
L'alimentation de ces moteurs est identique pour les fils seul le sens du courant change. pour le moteur "rouge/bleu.
Donc pour essai ouvrir en manuel les portails de 30cm "APPRENTISSAGE page 26 et inverser les prises M1/M2. ce qui fait que les commandes vont être inversées, si le moteur gauche s'ouvre en premier c'est le moteur droit qui va commencer A ce moment là vous allez voir si la panne est inversée, ou si c'est le même coté qui a la panne.Ce en ouverture
Panne inversée = problème sur le platine = vérifier son état de propreté (nids d'insectes) et les connexions platine moteur.
Panne du même coté problème sur le moteur ou le battant du portail. Portail( point dur), moteur c'est un démontage pour voir le problème.
