Radiateur fonctionnel qui ne chauffe plus après bref arrêt.
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon radiateur qui fonctionnait ne veut plus chauffer après avoir été arrêté environ 1h. Les tuyaux restent froids eux aussi. Je pense que c'est celui en bout de circuit même si à proximité immédiate de la chaudière. C'est un Vertical, marque Hudson Reed avec 2 robinets manuels. (Je l'ai purgé, eau grise immédiatement durant 1/2 seconde puis claire).
J'ai un problème de pression récurrent signalé mais toujours pas géré. J'occupe mon logement une semaine sur 2, aussi je coupe tout en partant. Voilà deux fois que lorsque je reviens la chaudière démarre et se met en stand by. Elle réclame de l'eau mais lorsque j'ouvre les vannes rien ne se passe. Elle a fini par accepter de l'eau l'avant dernière fois après un ré-allumage 2-3h après où j'ai enfin réussi à faire remonter la pression.
Cette fois-ci elle avait démarré, mais réclamait de l'eau à nouveau au bout de très peu de temps de chauffe (je surveille).
J'ai bêtement voulu couper un radiateur en espérant pouvoir remettre de la pression dans le circuit, elle était à 0,3 bar. Je ne sais pas si j'ai bien fait, cela dit elle est remontée en pression. Elle est actuellement à 1,8 bar.
Merci pour vos lumières, je ne suis pas spécialiste !
Si à la mise en route la pression dans le circuit est trop basse, votre chaudière se met en sécurité. Il faut donc en premier voir la pression à froid et ensuite l'allumer.
Nota : si la pression baisse c'est qu'il y a une fuite dans le circuit. Donc recherche à effectuer et contrôler le vase d'expansion.
