- Comment enlever de la rouille sur du plastique
- Enlever de la rouille sur du plastique - Meilleures réponses
- Enlever tache de rouille sur sol pvc - Meilleures réponses
- Comment enlever du stylo sur du plastique ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du stylo bille sur du simili cuir ? ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du double face sur du plastique - Forum Nettoyage
- Comment enlever de la rouille sur du lino - Forum Nettoyage
- Enlever de la bande double face - Forum Bricolage / outillage
Vous pouvez tenter ce qui est dit dans ces messages. https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-51100-comment-enlever-une-tache-de-rouille-sur-du-lino
Cordialement;
Pour enlever une tache de rouille sur un sol plastique (lino/vinyle), il faut choisir un produit qui dissout l’oxyde de fer sans attaquer le PVC. La rouille est tenace mais il existe des solutions efficaces si on procède avec précaution.
✅ Produits que vous pouvez utiliser
1) Produits spécifiques anti-rouille adaptés aux sols
Détachants à base d’acide oxalique ou d’agents antirouille doux (souvent vendus comme « rust remover pour surfaces délicates »).
→ L’acide oxalique est un des rares acides qui attaque la rouille tout en étant suffisamment doux pour le plastique/vinyle. -
Produits ménagers contre la rouille (ex : certains gels pour métallurgie qui précisent « utilisable sur surfaces sensibles »).
2) Alternatives ménagères
Citron + sel : saupoudrer du sel sur la tache, ajouter du jus de citron et laisser agir 10–15 min, frotter doucement.
Bicarbonate de soude + eau en pâte appliquée localement et frottée avec une éponge non abrasive (moins fort, donc utile si la tache est récente).
contact
