Soucis avec ma motorisation king Gates LT 200C
J'ai un portail coulissant de la Toulousaine avec une motorisation KING GATES LT 200C.
J'ai, depuis quelques temps un soucis sur le fonctionnement.
J'ai 2 télécommandes origines qui actionnent 2 ouvertures, totale et piétonne.
Avec ces télécommandes, tout fonctionne parfaitement.
J'ai également un clavier codé sur la rue, pour piloter , par l'intermédiaire de 2 codes différents, ouverture totale et piétonne.
J'ai, en plus, un bouton poussoir côté maison pour piloter l'ouverture totale.
Voici mon Problème:
Depuis le début de l'installation et sans avoir rien modifié:
Aléatoirement , et depuis quelque temps déjà, côté clavier, en tapant le code ouverture totale ou en appuyant  sur le bouton poussoir côté maison,
LE PORTAIL S'OUVRE EN OUVERTURE PIETONNE !
Si je relance, uns deuxième fois  le même code sur le clavier ou si j'appuie à nouveau sur le BP, là, le portail s'ouvre en total..!!!
PS: Je précise pour les techniciens que :
J'ai depuis le début, câbler une carte récepteur radio de la marque SOMMER.
Cette carte pilote les entrées Totale et Piétonne, à l'identique au commandes clavier ou BP.
Cette carte me permet d'utiliser mes télécommandes de portes de garages de marque LAKAL.
En utilisant ces telecommandes LAKAL 4 canaux, cela me permet de piloter et le portail et les portes de garage.
Je précise que la carte récepteur SOMMER possède 2 relais à contact sec qui pilote sur la carte KING GATES les entrés 15, Total et, 18 , Piétonne.
Je viens de REMPLACER cette carte SOMMER par une neuve.
Mais, Pour moi, le problème ne vient pas de l'utilisation de cette carte supplémentaire.
Le problème reste identique.
En résumé, si j'utilise les télécommandes KING GATES 2 canaux origines, le pilotage fonctionne.
Et, si j'utilise, soit mes télécommandes via ma carte récepteur SOMMER, soit mon clavier codé de la rue, soit mon BP à l'intérieur de la maison ;
( tout ces accessoires pilotent la carte KING GATES sur les entrées 15 - 16 - 17 - 18.)
ET C'EST PAR CES PILOTAGES  QUE J'AI CE FONCTIONNEMENT BIZARRE...
J'ai déjà rechercher la panne depuis quelque temps et je ne trouve pas la solution.
Pouvez-vous me venir en aide, svp?
Pa avance,Merci
Robyresen
  1. Modérateur
    De ce que je comprends:
    • Par les télécommandes d'origines le portail fonctionne bien. Commande qui doit passer par le boîtier de gauche sur la noticeVoir cette NOTICE ??
    • Tout ce qui passe par les contacts secs  15-16/17- 18 dysfonctionnement C'est à dire la commande du pilier le BP, et l'extension boîtier sommer.
    De ce que j'en conclue  il y a un problème sur le boîtier électronique du moteur
    Il faudrait vérifier les connexions et la platine . Pourquoi? les télécommandes passent en direct sur la platine , le reste par les contacts secs. .
    Nota: Logiquement il ne devrait y avoir qu'une commande sur les contacts secs. Là vous avez 3 possibilités, ce qui peut contrarier le fonctionnement Il suffit qu'une commande reste bloquée sur un contact et l'autre commandant l'autre contact?
    A+ Cordialement.
    1. Bonjour stf_jpd87,
      Merci pour votre réponse.
      Je vais vérifier mes commandes annexes.
      Pour recherche, je vais déconnecter une par une ces différentes commandes pendant quelque temps....
      Cela me permettra peut etre d'isoler l'annexe qui fait défaut..
      Cdt
      1. Bonjour,
        Problème résolu.
        Effectivement un contact relai de mon clavier restait fermé.
        Merci stf_jpd87,.
