Led rouge entré/vidange lave vaisselle miel g647 sci plus
Bonjour, le voyant Led rouge d entré/vidange s allumé après 2 à 3 mn après le démarrage du cycle lavage.
le nettoyage du filtre à été fait ainsi que les ailettes de la pompe de vidange, le système anti refoulement, les différents bras de lavage aussi...
ainsi le lave vaisselle au démarrage à 75 degrés, vidange fond de cuve, ensuite remplissage de cuve et ainsi démarrage lavage( on entends les bras tourner)...après 2 à 3mn le voyant Led s allumé....je précise que j ai fait le nettoyage cité ci dessus plusieurs fois.
Y aurait il une bonne âme pour m aider, merci d avance
  1. Bonjour
    voir si la pression de la pompe de cyclage est suffisante le bruit des bras de lavage est  dans ce cas atténué et la rotation des bras est ralentie (voir si les 2 bras sont bien en rotation)
    ensuite s'assurer que le pressostat HP de chauffage n'est pas encrassé dans son conduit (il faut le déposer pour le constater )
    sur ce modèle l'encrassement de la chambre de compression(la liaison du pressostat)est souvent en cause surtout a vu de l'âge de l'appareil
    1. merci de votre réponse, pouvez vous me communiquer l endroit où est la pompe de cyclage sur ce modèle , ainsi que le pressostat hp. merci d avance
