Bonjour Tintin
Avant toute intervention sur les réglages complexes :
Vérifiez bien que votre répondeur est activé sur la base. Sur les Gigaset Trio, il arrive souvent que le répondeur de la box (votre opérateur) prenne le dessus avant celui du téléphone. Si la box intercepte l'appel, le voyant de votre base Gigaset ne s'allumera jamais car le message n'est pas enregistré physiquement sur l'appareil.
Pour régler ça, vous devez soit désactiver le répondeur de votre box, soit réduire le nombre de sonneries sur votre Gigaset (réglage "Réception d'appels" dans le menu Répondeur) pour qu'il décroche avant la box.
Tout devrait rentrer dans l'ordre avec cette manipulation. Si le problème persiste malgré un enregistrement bien présent sur le combiné, il faudra vérifier dans le menu "Messages" si la notification visuelle n'a pas été désactivée par erreur.
Nota : Profitez-en pour vérifier que la base est bien branchée sur une prise secteur directe et non sur une multiprise surchargée, ce qui peut parfois créer des bugs d'affichage sur les voyants LED.
ATTENTION : toute intervention sur les paramètres de votre opérateur est sous votre responsabilité. Gardez vos codes d'accès à portée de main.
