Réparation plomberie, propriétaire ou locataire ?
AdeMike77 -
Plombier38000 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Réparation à faire quand il y'a un problème de plomberie dans votre appartement de location. Qui doit faire les réparations ?
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 091
Bonsoir, tout dépend de ce que vous avez comme soucis.
2
En général, la répartition dépend de l’origine du problème.
Le locataire doit s’occuper de l’entretien courant et des petites réparations : débouchage des canalisations, remplacement des joints, entretien des robinets ou du siphon. Ce sont des interventions liées à l’usage quotidien du logement.
Le propriétaire, de son côté, prend en charge les réparations plus importantes, notamment lorsqu’il s’agit de vétusté ou d’un défaut de l’installation. Par exemple, une fuite sur une canalisation encastrée, un chauffe-eau à remplacer ou un problème sur le réseau d’eau relèvent de sa responsabilité.
Si le problème est causé par une mauvaise utilisation, il reste à la charge du locataire. En revanche, s’il s’agit d’une usure normale, c’est au propriétaire d’intervenir.
En cas de doute, le mieux est de faire intervenir un plombier professionnel pour établir un diagnostic précis.
