Conseils pour fabrication d’un bureau bois sur mesure
Sodak -
Bonjour à tous,
Je souhaite fabriquer un bureau en bois d’environ 2,10 m de long sur 60 cm de profondeur et j’aurais besoin de vos conseils.
Le plateau reposera :
  • à gauche sur un meuble existant de 50 cm de large x 60 cm de profondeur
  • à droite sur des pieds (probablement réglables)
Je dois également découper l’angle inférieur droit du plateau pour faciliter le passage dans la pièce.
Je suis allé me renseigner en magasin (Castorama / Leroy Merlin), mais j’ai eu des avis différents entre MDF, bois massif ou plan de travail.
À noter :
  • je vais probablement peindre le bureau (potentiellement en noir)
  • je souhaite fixer au centre un bras double pour écrans (~10 kg), donc il y aura une charge au milieu du plateau, voire un peu déportée.
Mes questions :
  • Quel matériau choisir dans ce cas (Solide, permettant la découpe et la peinture) ?
  • Quelle épaisseur minimale pour éviter que le plateau ne fléchisse sur 2,10 m ?
  • Faut-il prévoir un renfort ?
Merci d’avance pour vos retours.
