Branchement interrupteur électrique
RésoluMathilde -
Je souhaitais changer mon interrupteur cependant je n’arrive pas à faire les branchements.
j’ai à l’étage un interrupteur qui allume les 2 lampes de l’escaliers et en bas de l’escalier un autre interrupteur double qui allume la lampe salon et les 2 lampes de l’escaliers .
tout fonctionner correctement mais en voulant changer l’interrupteur du haut plus rien ne fonctionne .
Je vous met en photo l’interrupteur du haut
merci de votre aide .
A quoi correspond la photo, à ce qui était raccordé avant ? à ce que vous avez fait ?
Vous évoquez un va et vient, si c'est le cas, les 3 fils devraient être sur des bornes différentes. Dans ce cas vous avez 3 combinaisons à tester.
C'est bien un interrupteur que vous aviez ? pas un bouton poussoir ?
L'interrupteur du haut semble effectivement un va et vient avec des couleurs de fils non conventionnelles et surtout un branchement bizarre . Le bleu et le noir sont en court-circuit !
Il faudrait avoir le branchement de l'autre interrupteur pour s'y retrouver .
après avoir coupé le disjoncteur alimentant ce circuit
essayer avec ce branchement (dessin ci dessous)
- bleu en 1
- noir en 2
- orange en L
Si cela ne fonctionne pas
faire tourner les couleurs
- bleu en 2
- noir en L
- orange en 1
ou
- bleu en L
- noir en 1
- orange en 2
Posez votre question -
Re Merci yclik
J'avais mal lu les repères du branchement problème rectifié;
Merci.
