Petite faïence sur styrodur
lucienpe -
J'ai fermé un petit renfoncement dans le mur avec un carré de styrodur de 40x40cm. Je voudrai coller des petits carreaux dessus, cela ne prendra pas l'eau, c'est simplement pour avoir une finition de décor. Est-ce possible et avec quelle colle?
réponse de l'IA :
Coller du carrelage sur du Styrodur (polystyrène extrudé) au mur est possible, mais nécessite une colle flexible (type C2S1 ou colle en pâte) et des carreaux légers, idéalement petits (
cm). La surface doit être propre, sèche et parfois poncée pour améliorer l'adhérence. L'utilisation d'un mortier-colle haute performance est recommandée pour supporter le poids.
Étapes de pose du carrelage sur Styrodur (XPS) :
- Préparation du support : Assurez-vous que les plaques de Styrodur sont fermement fixées et jointives. Poncez légèrement la surface pour une meilleure accroche.
- Application de la colle : Utilisez une colle flexible adaptée aux polystyrènes. Appliquez le mortier-colle avec une spatule crantée.
- Pose des carreaux : Placez les carreaux en évitant les formats trop lourds.
- Jointoiement : Attendez le séchage complet de la colle (environ 4 jours) avant de réaliser les joints.
Une autre méthode, plus durable, consiste à maroufler une trame de fibre de verre dans un mortier-colle sur le Styrodur pour renforcer le support avant le carrelage.
Il me semble, que par exemple le SIKAFLEX-143 Rapide peut convenir.
Cdt
