Conseil pour creer une prise electrique
thierry65 -
Carminas Messages postés 4334 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
suite achat maison , j'ai une question sur des cables qui sortent d'une gaine .
Sur une fenetre extérieure , une gaine en bas avec quatre cables noir , marron , blanc , et jaune et vert ( terre)
en haut de la fenetre une gaine en sortie avec deux cables un marron et un blanc
j'aimerai utiliser au moins les cables du bas pour faire une prise electrique exterieure ou au mieux creer une prise exterieure et un interrupteur pour alimenter les cables du haut et mettre une lampe .....
j'ai mesuré avec un testeur l'intensité , j'ai du 220 sur le marron et le noir mais je n'arrive pas a savoir comment brancher .....je peux envoyer une photo d'un schema avec les mesures ....
merci
Carminas Messages postés 4334 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Peut être des fils en attente pour un volet roulant ?
Pour une prise il vous faut phase/neutre/terre il faut donc les identifié
Une tension se mesure entre 2 points en général phase/terre ou phase/neutre
Entre quels fils avez vous mesuré ?
Vous avez coupez un part un les disjoncteurs ou fusibles au tableau pour savoir à quel circuit cela correspondait ?
Thierry65
Merci déjà de votre réponse.
J'ai mesuré tout les fils entre eux , j'ai noté toutes les intensités...mais je ne m'y connais pas assez pour comprendre
Les fils du haut ne devaient pas servir a un volet roulant..peut être un éclairage extérieur avec interrupteur en bas ?
Il n'y a qu'un disjoncteur...qui alimente cette pièce isolée à l'étage
Prenez 2 fils où vous mesurer 220V  branchez y une lampe volante.
Si elle s'allume, vous pouvez garder les fils pour la prise en ajoutant le fil de terre.
Faites un test de continuité pour la terre pour s'assurer qu'elle est bien raccordée.
thierry65
gaine du bas
entre noir et marron  220                     entre marron et blanc 80
entre noir et blanc 120                         entre marron et terre 120
entre noir et terre 120
gaine en haut
entre marron et blanc  0
j'ai mesuré entre marron du haut et noir en bas   220
entre blanc en haut et en bas 130
j'ai encore d'autres mesures .....mais tout ça ne m'aide pas
