Installation de plusieurs tableaux secondaires
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à vous tous.
Je suis en train de restaurer une maison et du coup via l'étape de l'électricité.
Il y a actuellement un tableau principal et 4 tableaux secondaires.
Le tableau principal est alimenté par du 6 mm en sortie de disjoncteur EDF 30A, brancher directement sur un 30 mA 40 A
De la, brancher sur un C32, part un premier fil en 10 mm sur environ 18m brancher directement sur un 30 mA 40 A.
De ce même C32 par une alimentation en 6 mm sur environ 5 m qui alimente un second tableau directement sur un 30 mA 40A
De ce 30 mA quatre fils de 10 mm chacun alimentant un tableau arrivant donc en 20 mm. Ces fils sont raccordés sur un bornier ou sont présentes deux lignes. L'une avec un différentiel en 63 A et l'autre en 40 A.
Et pour finir le troisième tableau qui est raccordé en 6 mm sur le précédant directement sur le bornier. Chacune des trois lignes protégées par un 40 A
Du coup j'ai l'impression que rien n'est branché comme il faut et que ça tient par miracle.
Pouvez-vous m'aider à rectifier l'installation si vous pensez qu'il y en a besoin !?!?
Merci d'avance
Belle journée à vous tous
Mathieu
- Installer camera de recul
- Emplacement boitier radar de recul c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Griller un feu rouge caméra de surveillance - Forum Radars et permis
- Installer four encastrable sans meuble ✓ - Forum Electroménager
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Installer four encastrable sous plaque gaz - Forum Electroménager
Salut,
du 6 mm² en sortie du disjoncteur d'abonné ! Quel guignol a fait ça ?
Sinon, un petit schéma ne serait pas de refus.
J'ai un peu de mal à saisir le :
Parce que si c'est que je comprends, il faut savoir que 2x10 mm² ne font pas 20 mm², l'électricité passe où elle veut.
