Connexion télécommande/Moteur Probo 60 (Castorama)
Laurent29500 -
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La télécommande de mon moteur Probo 60 ne fonctionne plus.
J'ai remplacé la pile, j'ai essayé de ré initialiser et reconnecter la télécommande d'origine mais rien n'y fait.
J'ai acheté une nouvelle télécommande 433Mhz que je n'arrive pas à associer au moteur en suivant la procédure des instructions du moteur, a savoir appuie 5 secondes sur le bouton A, affichage du A sur le petit écran puis appuie sur le bouton de la télécommande. il ne se passe rien.
J'ai aussi vérifier les fusibles, au multimètre, qui sont OK.
Le moteur fonctionne bien quand je le commande à partir du bouton B.
Si vous avez des idées je suis preneur, je sèche sur mon diagnostique.
Ce qui me surprend c'est el côté soudain de l aperte de connexion moteur/télécommande.
Merci de votre aide.
Laurent
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
Si le moteur fonctionne par le bouton mural ce ne sont pas les fusibles.
Quand vous programmez la télécommande il est dit que l'afficheur clignote: est-ce le cas??
LA panne peut venir de l'antenne mal insérée ou du bloc radio fréquence qui peut tomber en panne.
Voir cette NOTICE
